Ir para o conteúdo principal
Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement
Visualizações: 11 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
10.865
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
How to disassemble the device and change broken, smashed LCD display and Touch screen digitizer Glass.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: passo 1, imagem 1 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: passo 1, imagem 2 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: passo 1, imagem 3 %32
      • Switch off the phone.
      • Remove the battery and any installed SIM and memory cards.
      • Remove the black tape near to the loudspeaker.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: passo 2, imagem 1 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: passo 2, imagem 2 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove the 9x Torx T4 screws.
      • Two of them are with the same head size but with a different length.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: passo 3, imagem 1 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: passo 3, imagem 2 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
      • Careful unhook the display assembly flex cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: passo 4, imagem 1 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: passo 4, imagem 2 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: passo 4, imagem 3 %32
      • Insert wisdom here.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 1: passo 5, imagem 1 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 1: passo 5, imagem 2 %32
      • Put some scotch tape to prevent the glass from scattering.
      • Use a hot gun or hair dryer and warm the glass to soften the adhesive.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: passo 6, imagem 1 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: passo 6, imagem 2 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: passo 6, imagem 3 %32
      • Start the separating from the upper right corner, where you have an hole in the middle frame.
      • Use plastic tool to prevent the middle frame from scratches.
      • Work slowly, you can cut your fingers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: passo 7, imagem 1 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: passo 7, imagem 2 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: passo 7, imagem 3 %32
      • Clean the middle farme.
      • Put adhesive tape 3MM.
      • Be careful, don't cover the technological openings on the middle frame (for the light sensor, earpiece, etc.).
      • It's easier if you order the spare part together with an adhesive tape.
      • Install the display assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • That's all.
      • Did you do it successfully?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
197.807 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
2Comentários do guia
Exactly what I needed! Step by step detailed instructions along with what tools I would need. Heating it up took longer than expected & it took me longer than 30 min, but I actually set aside 2 hours to replace my screen. Woohoo I finally I have a new screen & I did it all on my own...well with the amazing help from ZFix ;D
beatriz_ibre - Responder Compartilhar
how to fix the display
Roneil Mcintosh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 10,865
