Ir para o conteúdo principal
Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement
  1. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement, Battery Cover and Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
Conclusão
To reassemble the back cover, simply slide it back on.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
michael mira
Membro desde: 04/26/11
14 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 5,356
