Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the bottom piece that is clipped on.
Some force will need to be exerted to remove the clip.
Using Torx number 4 unscrew the two 0.7 mm screws at the top of the device.
Once screws are removed detach back of phone from the motherboard.
Replace motherboard, ensure that replacement has the same serial number.
3 outras pessoas executaram este guia.
