Ir para o conteúdo principal
Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement
O que você precisa
  1. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Press down on the button located at the bottom of the phone, using the center ridge as a guide.
    • Pull the phone apart from the bottom, keeping the button pressed down.
    • CAUTION! The plastic opening tool may be used to gain leverage. Some force is required to open.
  2. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back cover to expose the battery.
  3. Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nokia Classic 2600c-2b Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Place a finger or plastic opening tool in the gap between the battery and the phone.
    • Gently lift the battery out.
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the phone.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ian VanZandt
Membro desde: 02/14/12
654 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 Membro de James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G1
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 720
