Ir para o conteúdo principal
Nokia 8390 Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 8390 Power Button Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
  2. Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
  3. Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: passo 3, imagem 2 %32 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: passo 3, imagem 3 %32
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
  4. Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: passo 4, imagem 1 %32 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: passo 4, imagem 2 %32 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: passo 4, imagem 3 %32
    • The casing should be separated into two parts now.
    • Locate the power button at the very top of the front casing.
  5. Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use the spudger to push the power button through the casing.
Conclusão
Keith
Membro desde: 10/21/12
41 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Membro de Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Membros
Autoria de 21 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 466
