Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Nokia 7.1 Substituição da porta usb-c
O que você precisa
  1. Nokia 7.1 Substituição  da porta usb-c, Porta usb-c de interface: passo 1, imagem 1 %32
    • Aqueça a parte traseira do telefone e insira uma palheta de abertura.
    • Após inserir a palheta. vá á volta do telefone com a mesma, separando o adesivo da placa traseira de telefone.
  2. Nokia 7.1 Substituição  da porta usb-c: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 7.1 Substituição  da porta usb-c: passo 2, imagem 2 %32
    • Após separar as duas partes, rode o ecrã para a direita tendo cuidado para não danificar o fio do sensor de impressão digital.
  3. Nokia 7.1 Substituição  da porta usb-c: passo 3, imagem 1 %32
    • Desaparafuse a coberta de plástico inferior.
  4. Nokia 7.1 Substituição  da porta usb-c: passo 4, imagem 1 %32 Nokia 7.1 Substituição  da porta usb-c: passo 4, imagem 2 %32
    • Remova ambos os conectores.
    • Agora retire o PCB da ficha usb-c pela parte posterior.
    • Substitua o PCB por um novo.
Conclusão
Para fechar o dispositivo, siga os passos de forma inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
50%
Goat está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Goat
Membro desde: 01/11/21
383 Reputação
Autoria de 1 guia
10 comentários
One has to be very careful not to break the backside glass (I wasn’t that lucky). Other than that, very easy replacement
Andro Broznic - Responder
Thank you for sharing this. Where to buy a new “charging port”?
José RELLAND - Responder
Did you find a good reseller?
Thanks
Rico_nice -
Greetings
Sorry for the delay, I bought mine form Telebit.pt
But depending from where you are i would recommend you look at local/country specific stores.
Otherwise you could always go to ebay, but you need to be more warry of parts numbers and origins.
Goat -
Hi same question where to buy the charging port ?
Thanks.
Bonjour,
Même question où avez vous acheter le port de chargement?.
Merci.
Rico_nice - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 132
Duração total: 8,015
