Ir para o conteúdo principal
Nokia 6590i Battery Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 6590i Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 6590i Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Press the button on the bottom of the rear cover.
    • Keep the button pressed while pulling the cover downward to remove the back cover.
    • Lift the cover off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 6590i Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the battery down from the top and pull it out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Colby Leslie
Membro desde: 10/05/10
13 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,039
