Ir para o conteúdo principal
Nokia 6236i SIM Card Replacement
  1. Nokia 6236i SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 6236i SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 6236i SIM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 6236i SIM Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 6236i SIM Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 2 %32 Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Once the battery is removed, pull the tab of the metal sim card cover, and lift it up.
    • The sim card is underneath and can now be removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Jesse Roach
Membro desde: 04/24/10
13 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,772
