Ir para o conteúdo principal
Nokia 6030 Battery Replacement
  1. Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 6030 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 6030 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 6030 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Membros
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 3,988
