Ir para o conteúdo principal
Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Sliding off the rear panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the rear panel in the indicated direction to unlock it.
  2. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Lifting up the rear panel: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Lifting up the rear panel: passo 2, imagem 2 %32
    • After unlocking it, the rear panel can now be lifted up.
  3. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Rear screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two T6 screws near the camera
  4. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Unclip the bezel: passo 4, imagem 1 %32
    • Unclip the several clips holding the front bezel in place
    • Be sure not to break off or damage the clips, otherwise the front bezel might no longer stay in place!
  5. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Keypad: passo 5, imagem 1 %32
    • Push in the pins holding in the keypad
  6. Nokia 5130 XpressMusic Keypad Replacement, Remove the keypad: passo 6, imagem 1 %32
    • The keypad can now be removed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
iSzymon
Membro desde: 10/13/20
600 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 316
