Ir para o conteúdo principal
Nokia 3310 3G Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 3310 3G Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 3310 3G Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
  2. Nokia 3310 3G Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 3310 3G Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
  3. Nokia 3310 3G Motherboard Replacement, Frame: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 3310 3G Motherboard Replacement, Frame: passo 3, imagem 2 %32 Nokia 3310 3G Motherboard Replacement, Frame: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a T5 screwdriver bit, remove the (6) 5.0 mm screws along the outside edge of the frame.
    • Using a metal spudger, wedge the 6 plastic tabs molded into the outer shell away from the frame to lift up and remove it.
  4. Nokia 3310 3G Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 1 %32 Nokia 3310 3G Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 2 %32 Nokia 3310 3G Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a spudger to simultaneously leverage the shell away and the motherboard up from the body of the shell.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Aaron LeBlanc
Membro desde: 10/24/18
723 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
Membros da 3
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 1,539
