Ir para o conteúdo principal
Nokia 3300B SD Card Replacement
  1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
    • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 3300B SD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 3300B SD Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: passo 3, imagem 2 %32 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using your finger, or a pair of tweezers, press down on the tab below the SD card.
    • The card will pop out of its case. Remove the card.
    • When placing the new SD card in the slot, it should "pop" in.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
George
Membro desde: 04/13/10
91 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 3,067
