Ir para o conteúdo principal
Nokia 2128i Battery Replacement
  1. Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
  2. Nokia 2128i Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 2128i Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 2128i Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chad
Membro desde: 10/29/10
19 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
Membros da 4
Autoria de 24 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 548
