Ir para o conteúdo principal
Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  2. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Keypad: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the flat end of the spudger, push out the 4 rubber tabs on the back of the keypad to remove it.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
JSwan
Membro desde: 04/12/13
751 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 1,876
