Ir para o conteúdo principal
Nokia 1010 Faceplate Replacement
O que você precisa
  1. Nokia 1010 Faceplate Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Nokia 1010 Faceplate Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokia 1010 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 3, imagem 1 %32 Nokia 1010 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Nokia 1010 Faceplate Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,371
