Ir para o conteúdo principal
Nokero N400 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: passo 1, imagem 2 %32 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: passo 2, imagem 1 %32 Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: passo 3, imagem 1 %32 Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: passo 3, imagem 2 %32
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Kasey Kolyno
Membro desde: 01/20/15
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 449
