Ir para o conteúdo principal
Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew 4 4.5mm Phillips head screws from the back of the device.
  2. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove back.
  3. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unclip straps holding motherboard to screen using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew 2 3.0mm Phillips head screws holding motherboard in place.
    • The other screw is hidden under the copper band on opposite side.
  5. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the "core" of the device from case.
  6. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Separate motherboard from screen and then clean or replace motherboard.
Conclusão
Spencer Kolzow
Membro desde: 11/07/17
170 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
2 comentários
Hello… where can i get the replacement motherboard???
Juan Pablo Balderrama - Responder
Is it still waterproof after you open it?
Smarty - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 758
