Ir para o conteúdo principal
Nixon Mission Android Wear Front Screen Replacement
O que você precisa
  1. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement, Front Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove 4 4.5mm Phillips head screws from back side of watch using PH00 Phillips head.
  2. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back plate of watch.
  3. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unclip 5 latches from motherboard using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove 2 3.0mm Phillips screws from motherboard using PH00 Phillips head.
  5. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully remove motherboard & internal screen.
  6. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove 4 7.0mm hex-screws from front of watch using H1.5 Hex head.
  7. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove outer screen frame from front of watch.
  8. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove 4 4.5mm Phillips gold screws from back of watch using PH00 Phillips head.
  9. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove outer protective screen.
    • Replace outer protective screen with the new part.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Venkata
Membro desde: 11/07/17
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
2 comentários
But can you even buy replacement screen
Josh Leaney - Responder
Where can you buy a replacement screen?
Ethan Whitton - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 770
