Introdução
Wenn der Kaffeeauslaufverteiler mit Kaffeefett verstopft ist, läuft der Kaffee nur noch spritzend heraus, oft nur aus einer der beiden Düsen. Der Auslaufverteiler ist ein verschlossenes Gefäß mit Entlüftungsdüsen und lässt sich nicht öffnen und kaum reinigen. Das Ersatzteil kostet nicht viel und ein Austausch ist recht einfach.
Update 2021: leider ist der Kaffeeauslaufverteiler nicht mehr lieferbar. So hilft nur der Ausbau und die Reinigung. Schließe dazu einen dünnen Silikonschlauch an eine große Spritze und den Stutzen am Kaffeeauslauf an. Spüle dann ausgiebig mit einer Lösung aus Maschinenreiniger.
O que você precisa
Heble die mit Nivona beschriftete Kunstoffblende vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
