Ir para o conteúdo principal
Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen
O que você precisa
  1. Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: passo 1, imagem 1 %32 Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: passo 1, imagem 2 %32
    • Heble die mit Nivona beschriftete Kunstoffblende vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  2. Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 2, imagem 1 %32
    • Darunter findest du eine verchromte Blende. Sie ist an den markierten Stellen eingerastet.
    • Drücke die Rasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug zur Seite und hebe die Blende vorsichtig ab.
  3. Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 3, imagem 1 %32 Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 3, imagem 2 %32 Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 3, imagem 3 %32
    • Hole die LEDs der Tassenbeleuchtung aus ihren Halteklammern heraus und biege sie zur Seite.
    • Heble die Halterung der Tassenbeleuchtung heraus und entferne sie.
  4. Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 4, imagem 1 %32 Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 4, imagem 2 %32 Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 4, imagem 3 %32
    • Jetzt kann das Tastenfeld mit dem Display herausgehebelt werden, es ist nur eingerastet. Hebe es mit den Fingern vorsichtig weg.
    • Das Tastenfeld ist mit einem dicken Kabelstrang mit der Maschine verbunden. Dieser wird nicht abgelöst, sondern das Tastenfeld wird nur zur Seite geschoben.
  5. Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 5, imagem 1 %32 Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 5, imagem 2 %32 Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 5, imagem 3 %32
    • Nun ist der Kaffeeauslaufverteiler gut zugänglich. Er ist nur eingerastet und kann mit einem Spatel oder Flachschraubendreher herausgehebelt werden.
    • Der Kaffeeauslaufverteiler hängt jetzt nur noch am Kaffeezulaufschlauch aus Silikon fest.
  6. Nivona Caferomatica 770 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: passo 6, imagem 1 %32
    • Ziehe den Silikonschlauch vom Kaffeeauslaufverteiler ab.
    • Der Kaffeeauslaufverteiler ist frei.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
202.869 Reputação
Autoria de 246 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
Membros da 25
Autoria de 1.110 guias
3 comentários
Toll beschrieben mit super Fotos.
Einfach sich Gedanken gemacht wie man es Schritt für Schritt es einem mitteilen kann wie es gemacht wird.
Super!
Gruß
Thomas
t.ohl - Responder
Super genaue Schritt für Schritt Anleitung und Fotos.
Einfach! toll
Gruß
Thomas
t.ohl - Responder
Freut mich, wenn es nützt.
VauWeh -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 93
Duração total: 7,544
