Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Ter uma mesa nivelada corretamente é crucial para o seu sucesso ao imprimir qualquer coisa em 3D. É sempre recomendado nivelar a mesa manualmente, caso haja algo errado com o nivelamento automático.
Este guia de reparo ensinará como nivelar corretamente a mesa de uma impressora 3D Elegoo Neptune 4. O nivelamento da mesa pode ser difícil, especialmente para iniciantes, mas é importante para conseguir imprimir os seus modelos e evitar muitas falhas de impressão. Ao nivelar a mesa da sua impressora 3D, você garantirá que o bico mantenha a distância correta da mesa, o que é fundamental para uma boa aderência da primeira camada e impressões consistentes.
Se você está fazendo a sua primeira impressão e o modelo não está grudando, o problema pode não ser o nivelamento da mesa. Nesse caso, tente aplicar uma fina camada de cola em bastão na superfície de impressão para melhorar a aderência.
Antes de começar, certifique-se de que a sua impressora 3D esteja desligada e desconectada da tomada. Se você usou a impressora recentemente, espere-a esfriar para evitar queimaduras.
O que você precisa
Ferramentas
Verifique se nenhum dos parafusos da sua impressora 3D está solto.
Se estiverem soltos, aperte-os com a sua chave Phillips #0.
Gire as roldanas em cada canto e no centro para que uma folha de papel possa deslizar entre o bico e a base com uma leve resistência.
Faça isso pelo menos duas vezes para garantir que o papel consiga se mover entre a base e o bico com pouca resistência.
Na tela da impressora, toque em cada um dos quatro pontos de canto e no ponto inicial, um de cada vez.
Em cada canto, ajuste a base para definir a distância correta entre o bico e a base.
Pressione "Confirm" (Confirmar) para iniciar a impressão.
Preste bastante atenção no início da impressão. Se a mesa não estiver nivelada corretamente, a impressão sairá com defeito. Para evitar desperdício de filamento, interrompa a impressão e tente novamente.
Se o texto na sua impressão estiver nítido, parabéns! Você nivelou com sucesso sua impressora 3D Neptune 4!
Este é o fim do guia sobre como nivelar manualmente a mesa da sua impressora 3D Neptune. Esperamos que, ao seguir estes passos, você tenha conseguido nivelar a sua mesa com sucesso e agora possa dar vida aos seus projetos de modelos 3D.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Thank you so much for the easy instructions. The manual is hard to read and i didn't understand but now i have a perfect understanding
