Ir para o conteúdo principal
Nintendo Wii mini Fan Replacement
O que você precisa
  1. Nintendo Wii mini Fan Replacement, Unscrew the Bottom: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Unscrew the Bottom: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two rubber feet at the back of the console to reveal the hidden screws.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws.
  2. Nintendo Wii mini Fan Replacement, Remove the Cover: passo 2, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Remove the Cover: passo 2, imagem 2 %32 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Remove the Cover: passo 2, imagem 3 %32
    • Turn the Wii mini right-side up. Then run a plastic opening tool around the middle edge of the console to loosen the top piece.
    • Gently lift the top piece of the console and set it aside.
  3. Nintendo Wii mini Fan Replacement, Unscrew the Fan: passo 3, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Unscrew the Fan: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Turn the Wii mini around so that the back of the device is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 6mm screws on either side of the fan piece.
    • You may need to use tweezers to pull out the screws once they are loosened.
  4. Nintendo Wii mini Fan Replacement, Detach the Fan Connector: passo 4, imagem 1 %32 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Detach the Fan Connector: passo 4, imagem 2 %32 Nintendo Wii mini Fan Replacement, Detach the Fan Connector: passo 4, imagem 3 %32
    • Using your fingers, gently pull the top of the pin connector straight up to detach the fan from the console.
    • Do not wiggle the connector or cable while removing. This may cause the connector to come loose
    • Remove the fan piece and set it aside.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UWT Liner: Group 5 Membro de UWT Liner: Group 5
Community
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,379
