Ir para o conteúdo principal
Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement
O que você precisa
  1. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement, Console Outer Case: passo 1, imagem 1 %32
    • With the bottom of the console facing up, remove the following 6 screws hidden underneath the white square stickers:
    • Three 5.1mm Phillips #000 screws
    • Two 6.1mm Tri-wing Y0 screws
    • One 13.2mm Tri-wing Y1 screw
  2. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Rotate the console 180 degrees so that the exhaust vents are facing you.
    • Remove the two 7.1mm Phillips #00 screws.
  3. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • On the side opposite of the exhaust vents, slide the cover faceplate towards the back of the console and pull upwards to release it.
  4. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • On the bottom of the console beneath the previously removed faceplate, remove the three 13.2mm Tri-wing Y1 screws.
  5. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • On the back of the console, lift up and release the main top cover.
Conclusão
31 outras pessoas executaram este guia.
Kim Arre
Membro desde: 01/11/13
5.232 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
Membros da 5
Autoria de 40 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 93
Últimos 30 dias: 313
Duração total: 35,952
