Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
Remove the faceplate.
22 outras pessoas executaram este guia.
