Ir para o conteúdo principal
Nintendo Switch Lite R button Replacement
O que você precisa
  1. Nintendo Switch Lite R button Replacement, R button: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four 6.3 mm long screws on the back using a Y1 tri-point screwdriver.
  2. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the top using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Open up the device by inserting the opening tool into the speaker grille and twist the opening tool to open the device.
    • Twist the opening tool gently to avoid damaging any parts inside the device.
  5. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two 4.5 mm long screws on the back of the ZR button using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Carefully remove the R button.
  7. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use a napkin with rubbing alcohol to clean the area.
  8. Nintendo Switch Lite R button Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Replace the old R button with a new R button carefully.
Conclusão
Omar Hernandez
Membro desde: 10/23/23
187 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 253
Duração total: 1,693
