Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Removing the top case will allow you access to the GameCube's internal parts.
O que você precisa
Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
Locate the four screws (circled in red) on each corner of the device. Then, use a 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
13 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
