Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Removing these panels allows further access to the GameCube's components.
O que você precisa
Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
Gently press down on the clips located on either side of the the back panel, as shown, and carefully remove it from the main part of the device.
4 outras pessoas executaram este guia.
