Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide shows how to properly remove and clean the fan. This will help prevent your GameCube from overheating.
O que você precisa
Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two screws (circled in red) attaching the fan assembly to the unit.
Carefully disconnect the fan connector from the socket, as depicted in the second picture.
10 outras pessoas executaram este guia.
