Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a standard Phillips #00 screwdriver to loosen the 4 mm screw that keeps the battery cover attached to the device.
Lift the battery cover up and remove it from the device.
Use your fingers or a plastic opening tool to remove the battery from the device.
30 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
