Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a standard Phillips #00 screwdriver to loosen the 4 mm screw that keeps the battery cover attached to the device.
Lift the battery cover up and remove it from the device.
Use your fingers or a plastic opening tool to remove the battery from the device.
Remove four 6.5 mm screws from the corners of the back cover using a tri-point Y00 screwdriver.
Remove two 4.6mm screws from the top-center and bottom-center of the device using a tri-point Y00 screwdriver.
21 outras pessoas executaram este guia.
