Ir para o conteúdo principal
Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement
O que você precisa
  1. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the six 13.50mm PH2 screws from the base plate.
    • The screws are countersunk 40mm into the base plate.
    • Now take off the upper part of the housing.
  2. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: passo 2, imagem 1 %32 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: passo 2, imagem 2 %32 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: passo 2, imagem 3 %32
    • Take the top housing and turn it over.
    • Remove the four 7,80mm flathead screws.
    • Remove both metal clips.
    • If the flap does not stay open properly, you can bend the clips with pliers.
  3. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: passo 3, imagem 1 %32 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: passo 3, imagem 2 %32 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the front black cap off upwards.
    • Now lift the flap out at an angle.
    • The new flap can now be inserted.
Conclusão
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
TimedIn
Membro desde: 01/10/20
1.054 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 2,795
