Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a push pin to remove the four plastic screw covers on the front bezel.
Remove four Phillips screws securing the front bezel to the rear bezel.
Using two hands, gently slide the rear bezel upwards.
Insert a spudger into the gap between the front and rear bezel
Rotate the spudger away from the DSi XL, prying the two bezels apart.
In the same manner as described above, continue prying along the top edge of the front and rear bezels.
Use the flat end of a spudger to pry the rear camera off the rear bezel.
Remove the rear bezel.
3 outras pessoas executaram este guia.
