Ir para o conteúdo principal
Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement, Lower LCD Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement, Lower LCD Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the lower LCD ribbon cable retaining flap.
    • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the lower LCD assembly straight away to separate the lower LCD ribbon cable from its socket on the motherboard.
    • Remove the lower LCD assembly from the motherboard.
    • When reinstalling lower LCD, ensure it has insulation on the back to prevent a short circuit with the motherboard.
Conclusão
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
40.734 Reputação
Autoria de 67 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 555
