Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Substitua os botões do seu DS Lite por qualquer motivo que você precise trocá-los!
O que você precisa
Desaparafuse o parafuso Phillips que prende a tampa da bateria à carcaça inferior.
Alavanque a tampa da bateria para cima com uma espátula ou com a unha e retire-a da carcaça inferior.
Use a ponta de uma espátula para soltar os dois pés de borracha do DS Lite.
Insira a ponta de uma espátula entre a carcaça inferior e superior, perto do canto superior direito do DS Lite.
Deslize a espátula cuidadosamente ao longo da borda direita do DS Lite, criando uma abertura durante o processo.
Continue deslizando a espátula ao longo da parte traseira do DS Lite até que a maior parte da carcaça inferior esteja separada da carcaça superior.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o conector da antena Wi-Fi, puxando-o para cima a partir do seu soquete na placa Wi-Fi.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o microfone, alavancando-o diretamente para cima a partir do seu soquete na placa-mãe.
Posicione o cabo da antena com o seu conector voltado para cima e afastado da placa-mãe, usando uma espátula para mantê-lo levemente pressionado no espaço entre os chips na placa-mãe.
Puxe o cabo da antena lenta e cuidadosamente até que o conector do cabo esteja sob o leitor de cartuchos de jogo do DS Lite.
Continue puxando o cabo até que o conector do cabo saia debaixo do leitor de cartuchos de jogo pelo lado direito.
Remova os dois parafusos Phillips de 3,4 mm que prendem a placa-mãe à carcaça superior.
Abra a tela o suficiente para usar o dedo para empurrar a borda frontal da placa-mãe para cima e para fora da carcaça superior.
Use a sua unha ou a extremidade plana de uma espátula para levantar cuidadosamente a aba de retenção do cabo plano do LCD superior.
Puxe a placa-mãe para longe do DS Lite para separar o cabo plano do LCD superior do seu soquete na placa-mãe.
Remova a placa-mãe do DS Lite.
Agora você pode abrir a aba de retenção da tela LCD inferior da mesma forma e separar a tela LCD inferior da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
49 outras pessoas executaram este guia.
13Comentários do guia
Your stupid tutorial stuffed up my ds
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
