Ir para o conteúdo principal
Ninja Ultima BL810 Blade Replacement
O que você precisa
  1. Ninja Ultima BL810 Blade Replacement, Single Serving Blade: passo 1, imagem 1 %32 Ninja Ultima BL810 Blade Replacement, Single Serving Blade: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the lid from the container by twisting the lid counter clockwise.
  2. Ninja Ultima BL810 Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Ninja Ultima BL810 Blade Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use pliers to grip the nut on the bottom of the lid.
    • Make sure to hold tight on the blade with a towel or glove to make sure you do not cut your hand.
    • Twist the pliers counter clockwise while holding the blade to remove from lid.
    • Make sure to keep track of each piece once disassembled.
Conclusão
Donald Syracuse
Membro desde: 09/27/17
213 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 3,160
