Ir para o conteúdo principal
Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement
O que você precisa
  1. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Base Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
    Pergunte ao FixBot
  2. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
    Pergunte ao FixBot
  3. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the central 15 mm length screw, you must hold the fan in place and use a flat head screw driver, twisting counterclockwise.
    • Place this screw on the magnetic mat.
    Pergunte ao FixBot
  4. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the fan from the motor by gently pulling upwards.
    • Be careful as to not damage any wires when removing the fan.
    • Set the fan to the side.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Cameron Just
Membro desde: 01/20/16
400 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,140
