Ir para o conteúdo principal
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement
O que você precisa
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: passo 1, imagem 1 %32 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the eight 6 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bottom cover.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the three 6 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Detach the valve tubes from the valve by squeezing the pins and pulling them away from the valve.
  4. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Detach the valve tubes from the device by pinching the pins and sliding the valve tubes off.
Conclusão
Naser Aldousari
Membro desde: 10/10/17
310 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 891
