Ir para o conteúdo principal
Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement
O que você precisa
  1. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement, Gear Belt for Film Winding: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the On/Off switch is in the Off position.
  2. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Rotate the camera so the bottom plate is accessible.
    • Remove the seven 4.8mm screws on the bottom plate of the camera using a PH00 Phillips screwdriver.
    • Remove the bottom plate.
  3. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the eight 4.8mm screws holding on the metal plate.
    • Remove the metal plate.
  4. Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nikon N80 Gear Belt for Film Winding Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently remove the black, rubber gear belt.
    • Discard the old belt responsibly.
    • Place new belt on.
Conclusão
Maegan Viloria
Membro desde: 09/14/15
717 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,259
