Ir para o conteúdo principal
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
O que você precisa
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: passo 2, imagem 1 %32 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: passo 2, imagem 2 %32
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: passo 3, imagem 1 %32 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Matthew Grota
Membro desde: 10/16/14
586 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 4,444
