Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Lay a warm iOpener over the LCD glass to soften the adhesive holding it in place.
Insert a curved razor blade between the LCD glass cover and the body of D800.
Slide the curved razor blade along the front edge of the LCD.
Bring the blade around the corner of the LCD closest to the shutter button.
Insert the curved razor blade between the long edge of the LCD and the body of the D800.
Use the blade to pry the edge of the glass off the LCD.
Work your blade towards the corner nearest the lens.
Again, use the blade to separate the glass from the LCD panel.
While lifting up with the razor blade, insert a plastic opening pick underneath the LCD glass.
Remove the razor blade.
Slide the pick along the top edge of the glass, prying up on the glass against the plastic body as you go.
Leave the first opening pick underneath the front-right corner of the glass.
Insert a second opening pick underneath the panel from the back-left side of the display.
Slide the pick right, prying up the glass panel as you go.
Once the glass is mostly separated from the camera, peel the panel completely off the LCD screen.
At this point there may be some adhesive tape connecting the glass to the camera. If so, simply pull the glass up until it's free.
Using rubbing alcohol and a q-tip, clean the old adhesive strips and any residue off the LCD screen.
Carefully align the new LCD protective glass over the display.
Lower the left edge of the glass onto the display and press it firmly against the edge of the LCD window.
Ease the right edge into place.
Press down on the edges of the display to ensure that the glass is strongly-adhered to the LCD.
9 outras pessoas executaram este guia.
