Ir para o conteúdo principal
Nikon D70 Front Cover Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Nikon D70 Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to carefully pry up the flash unit at the point shown in the picture.
  2. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws securing the top edge of the front cover to the top cover.
  3. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws on the face of the front cover.
  4. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the sharp end of a metal spudger or a razor blade to peel the sticker out of the center of the automatic/manual focus switch.
  5. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the 6.3 mm shouldered Phillips screw from the center of the automatic/manual focus switch.
    • Pull the automatic/manual focus switch away from the front cover.
  6. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • If present, remove the plastic cover from the lens mount.
  7. Nikon D70 Front Cover Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the front cover away from the D70.
Linha de Chegada
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,970
