Ir para o conteúdo principal
Nikon D40 Flash Pin Replacement
O que você precisa
  1. Nikon D40 Flash Pin Replacement, Flash Pin: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the camera and remove the battery.
  2. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the flash open using the plastic opening tool.
  3. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two Phillips #0 3.0 mm screws from the front of the flash compartment using the small Phillips Head screwdriver.
  4. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pry off the back plastic of the flash compartment using the plastic opening tool.
    • When it is time to reassemble the flash module, a certain amount of force and precise alignment will be required.
  5. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • On the left of the camera you will see a metal spring.
    • Unscrew the Phillips #0 3.0 mm screw holding the spring in place, using the small Phillips Head screwdriver.
  6. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove metal spring and replace with new spring.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Lindsey Chase
Membro desde: 01/21/14
227 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 3,772
