Ir para o conteúdo principal
Nikon D40 Back Cover Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Nikon D40 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
  2. Nikon D40 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nikon D40 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
  3. Nikon D40 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon D40 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
    • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
    • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
Conclusão
Gerik Kubiak
Membro desde: 01/21/14
327 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 101
