Ir para o conteúdo principal
Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, imagem 1 %32 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, imagem 2 %32 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the screws. There are two on each side, and four on the bottom. The black screws are 3.2 mm Phillips #000. The silver screws are also 3.2 mm Phillips #000.
  2. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the screen housing and trim piece.
  3. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel towards the screen. This will release the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift up on the black plastic tab(zero insertion force connector-ZIF) and gently pull the panel out to detach the ribbon cable from the camera body.
  5. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screw on the corner of the device to remove the screen.
  6. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Gently remove pin connector using the spudger to disconnect the screen.
Conclusão
Kyle Gildner
Membro desde: 11/05/19
193 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 221
