Ir para o conteúdo principal
Nikon Coolpix S8200 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Nikon Coolpix S8200 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • To locate the battery terminal, look at the bottom of the camera. Once you slide the slider button, and the door to the terminal should flip open.
  2. Nikon Coolpix S8200 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nikon Coolpix S8200 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide/push the orange button in the direction of the arrow, releasing the battery. This should allow the battery to pop out enough for you to grab it and successfully remove it.
Conclusão
Ashley Wilbur
Membro desde: 03/25/15
243 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G3
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 855
