Ir para o conteúdo principal
Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the camera facing upwards.
    • Press down on the battery cover and slide towards the front face of the camera.
  2. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Rotate the orange battery clip in the camera to release the battery.
  3. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: passo 3, imagem 1 %32 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: passo 3, imagem 2 %32 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the eight outer PH 2mm screws on the device.
    • Using the PH00 screwdriver remove all of the screws from the camera.
  4. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, gently pry off the front and rear plates.
    • Be patient with this step, do not force the clips holding the plates together.
  5. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the PH 2mm screw located to the right of the screen, above the OK dial.
  6. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the two clasp using a plastic spudger
    • Be careful when removing the clasp to prevent ripping of the clasp
  7. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • You may now remove the internal panel of the buttons
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Michael Lynch
Membro desde: 08/31/15
396 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 723
