Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Introdução
This guide will teach you how to remove the outer cover of your Nikon Coolpix S220 camera. It is an easy and fast process that most people should be able to accomplish with nothing but a small screwdriver.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Remove the two 2.8 mm screws on the left side of the camera.
    • Remove the two 2.8 mm screws on the left side of the camera.
  2. Remove the four 2.8 mm screws on the right side of the camera.
    • Remove the four 2.8 mm screws on the right side of the camera.
  3. Remove the three 4.1 mm screws on the bottom of the camera.
    • Remove the three 4.1 mm screws on the bottom of the camera.
  4. Gently lift the rear cover from the camera.
    • Gently lift the rear cover from the camera.
Conclusão
2 outras pessoas concluíram este guia.
Shauna
Membro desde: 05/04/2011
750 Reputação
5 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Membros
10 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 4,662
