Ir para o conteúdo principal
Nikon Coolpix L610 Battery Door Repair
Visualizações: 1,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
148
Ao todo:
1.717
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
1 or both small plastic tab breaks on the battery door and chassis preventing battery door from closing. Problem is battery bay spring tension is too high. Need to adjust. If adjusted prior to door breaking, door probably would not have broken.
Made aluminum piece to keep door closed.
Disassemble using Plastic Cover Replacement Guide and Power/Shutter Button Assembly Replacement Guide to access battery spring tensioner.
Small needle nose plier and adjust according to diagram to reduce battery spring tension.
    1. Nikon Coolpix L610 Battery Door Repair, Nikon Coolpix L610 Battery Door Repair: passo 1, imagem 1 %32
      • Create aluminum bar with bolt to keep broken battery door closed using tripod mount
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nikon Coolpix L610 Battery Door Repair: passo 2, imagem 1 %32
      • Looks like this assembled
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nikon Coolpix L610 Battery Door Repair: passo 3, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Nikon Coolpix L610 Battery Door Repair: passo 4, imagem 1 %32
      • Use small needle nose plier to adjust battery spring tension according to diagram. If original spring tension was reduced, battery door likely wouldn't have broken.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Howard
Membro desde: 01/12/14
548 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 148
Ao todo: 1,717
