Ir para o conteúdo principal
Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw located on the upper left side of the camera
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw located on the lower left side of the camera
  2. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the upper right side of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the lower right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the bottom left of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the left-center of the bottom of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the center of the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove back cover of the camera.
  5. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Push buttons out of the back of the cover.
Conclusão
Robert Estrella
Membro desde: 03/04/16
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,227
