Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32 : passo 1, imagem 2 %32 : passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the batteries from the battery compartment by sliding the white battery compartment switch up and then move the panel toward the right.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #000 screwdriver, unscrew the two 2mm screws next to the battery compartment on the right side of the camera.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 2mm screws on the opposite side.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Flip over the rubber AV cover at the bottom of the camera. Unscrew the last two 2mm screws on the bottom of the camera.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32 : passo 5, imagem 2 %32 : passo 5, imagem 3 %32
    • Using your hands, open the camera slightly by using the indentation above the camera compartment.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32 : passo 6, imagem 2 %32
    • Wedge the flat end of the spudger in between the front and back cover. Carefully push the spudger downward, which will lift the back cover off the camera.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Gently pull the cover off the camera.
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Sadie
Membro desde: 02/16/15
427 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
3 comentários
my battery compartment will not close. can I buy a new one
brendadawsonitp - Responder
Thanks. I appreciate the help, but… The pin seems to be the toughest item to remove. You didn’t get that far.
srfrjoe57 - Responder
This worked for the pin. I’m guessing it pushes through the front of the body behind the screen. I didn’t get that far. It for sure will not pull out of the back. I cut the pin and pulled it out (yes it did damage the plastic). I cut a small nail (brad) the put it through the cover and placed the brad in where the old pin was and placed a bit of super glue on it to hold it in place (don’t get any on the new cover). In a while I will assemble the camera and add more super glue. Yes, the super glue will be visible, but it will take some searching to find it and will look much better that a tie-wrap or tape. I hope that helps.
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 1,828
